南方电网云南曲靖供电局10千伏线路配网自动化设备投运成功
电头条新闻云南曲靖7月9日讯(通讯员  钟钦彰  韩燕  黎瑞雪)   7月7日至8日,南方电网云南曲靖供电局2条10千伏线路配网自动化设备成功投运,分别是曲靖沾益供电局35千伏罗木变电站10千伏罗木奴革线和曲靖宣威供电局35千伏倘塘变电站10千伏旧堡线。配网自动化成功投运,意味着曲靖供电局配网自动化建设跨出了第一步,将为该局配网自动化建设打下良好的经验基础,这标志着曲靖供电局配网生产管理水平逐步迈入自动化时代,具有划时代意义。
以往,在普通配网线路设备上,因缺少自动化、智能化系统的支撑,当配网线路或电缆设备发生故障时,故障处理一般采用人工判别、人工隔离的方式,往往配电线路的一条主干线跳闸后,为了查找故障点,从主干线到分支线,工作人员需往返整条线路进行巡视,有时还不得不通过逐条线路分闸合闸,以确定故障点的大致范围,造成故障隔离、非故障区域复电耗时比较多,难以从根本上提高供电可靠性,而本次改造新装的配网自动化断路器成套设备及故障指示器设备全面实现了远程遥信、遥测、遥控等自动化功能,本次配电自动化系统采用了电压电流型馈线自动化模式,可快速完成故障段的定位、故障段隔离和非故障段恢复供电的工作。这大大缩短了故障巡视、判断等过程中消耗的时间,在有效提高供电可靠性的同时减轻了运维人员的负担压力,可大幅度减少停电时间,同时可减轻用户停电所受到的困扰。
 此次配网自动化通过引进现代化技术,以网架和设备为基础,利用计算机及其网络技术、通信技术、现代电子传感等技术,提高设备故障判断能力和自动隔离故障,恢复非故障线路的供电条件。如遇雷电引起的绝缘子表面闪络、线路对树枝放电、大风导致的短时碰线等瞬时故障,自动化终端在断路器跳闸切除故障后,自动将断路器重合闸,使出现瞬时性故障的线路恢复正常运行;如线路出现永久性故障,如架空线断股、断杆等,将通过“电压-时间型”以及“电流-时间型”逻辑判断,隔离出故障范围,缩短故障查找范围,减少故障查找时间。
曲靖沾益供电局配电管理所抢修班师傅施兴平高兴地说到“这个设备装得好,以后,我们的抢修不仅少了,而且在排查故障的过程中也缩小排查范围,工作量减少了不说,用户因为故障停电的时间也缩短了。”
随着配网自动化改造完成,电网调度可以从监控系统里能清晰地看见设备实时情况,可以直接在远方切除故障线路,有效缩短停电操作时间,并可以迅速查明事故原因,从而大大提高配网抢修效率,使配网运行和调控向精密、安全、快速的方向迈出智能的一大步,进一步提高配网供电可靠性、提升配网生产管理水平。
现场安装
现场安装。
