南方电网贵州六盘水水城供电局巧治变电站“潮湿病”献礼五一劳动节
电头条新闻贵州六盘水5月5日讯(通讯员 熊俊斐)近日,南方电网六盘水水城供电局对110千伏玉舍变35千伏侧进行大面积施工改造,彻底根治变电站“潮湿病”。为确保五一假期供电正常,加班加点在节前完成了所有出线改造并通电,为五一劳动节献上电力的特殊大礼。
110千伏玉舍变位于水城县玉舍镇,最初建设该变电站时全部采用了最新标准和技术,110千伏侧全部采用架空导线进入,站内使用了最新的户外一次设备,10千伏侧和35千伏侧则采用了高压电缆进入,站内使用了新技术的GIS成套设备。运行多年后发现变电站所在区域常年湿度很大,每年相对湿度90%以上的天数高达200多天,近年来35千伏侧站内设备湿度很大。由于该侧使用了室内的GIS成套设备,导致了设备绝缘降低,安全距离不足,一、二次设备长期烧坏,35千伏出线跳闸率极高不下。为此,该局多次增加室内除湿设备依然没有得到有效解决,经过多次勘察最终决定对110千伏玉舍变35千伏侧进行户外改造。通过改造达到提高各设备绝缘强度,各间隔安全距离加大,各设备爬距增加,从而达到根治“潮湿病”的问题。
据了解,经过认真勘察研究,通过精密的设计,该局从今年2月份开始对变电站进行大量改造。改造分为四个部分,首先建设临时间隔把所有35千伏出线移至临时间隔,为保证施工安全同时把10千伏母排更换为电缆增大施工人员可操作空间;第二步,把35千伏侧GIS设备和房屋拆除,在原地点建设35千伏一段母线相关设备;第三步,把所有35千伏出线移至新建35千伏一段母线出线间隔,空出二段母线相关间隔用地;最后,建设35千伏二段母线相关间隔,调整部分出线到二段母线间隔上。当前改造已经到最后一步,随着工作的有序推进所有改造预计6月份可完成,届时110千伏玉舍的“潮湿病”将得到根治。
为保证五一假期供电可靠,该局加班加点进行施工改造接通所有出线。截止4月30日他们已经把35千伏玉米线、35千伏玉西线、35千伏玉格I 回线等所有出线移至新建的一段母线相关间隔上,并且进行了成功送电运行。成功解决了格目底煤矿的用电,35千伏西苏变和35千伏勺米变单电源和电源低等问题,为节日区间的可靠供电提供了有力保障,为五一劳动节献上了电力的特殊大礼。
