货车撞断电杆致停电 南网云南曲靖陆良供电局黑夜抢修赢称赞
电头条新闻云南曲靖12月21日讯(通讯员 平东宁)“陆良县活水乡龙街子村公路旁的一根电杆被齐根撞断躺在路上,给过往的车辆和行人安全造成了严重的威胁,请供电所的工作人员快来处理!”12月20日晚上19时40分,南方电网云南曲靖陆良供电局活水供电所接到了热心村民打来的报修电话,称位于公路旁边的电杆被撞断裂成两截,电杆上的电线也掉落一地,由于出事地点位于主干道上,附近来往的车辆较多,现场交通一度瘫痪。
为尽量减少停电给周边村民造成影响,活水供电所在接到报修电话后,所长张学权立即带领抢修人员驱车前往现场进行勘察。到达现场后抢修人员发现,原来被车辆撞断的是活水乡龙街子村公变下的一根400伏电杆,该杆正好处于来往车辆较多的公路旁。抢修人员经过现场了解情况后得知,造成电杆断裂的原因是一辆货车驾驶不当撞击导致,所幸现场没有发生任何人身伤亡事故。由于现场的电杆已经齐根断裂倒塌在路面上,而电杆上的低压电线也被扯断掉落一地,严重威胁到过往车辆及行人的安全。
由于当时天色已经全黑,因为倒塌的电杆将路面占据了一半,该道路上的车辆也无法正常通过,给现场的驾驶员们造成了不小的麻烦。由于该线路负责供电的范围较大,要想抢修就得让该线路停电才能完成断杆的更换工作,而该线路停电后将会造成新附近的龙街子村部分片区停电。为尽快减少村民的停电时间,活水供电所的抢修人员一边在断杆现场设立警示标志并安排专人指挥车辆依次通行,另一边立即联系联泰工程公司施工队火速前来抢修。漆黑的大山里伸手不见五指,冬夜里刺骨的寒风让人不时的哆嗦,在抢修现场只见抢修人员架起应急照明灯,围起警戒线、放置警示牌等,对故障现场进行封锁防止任何车辆再次驶入,看着被撞的掉落一地的电线,现场的抢修人员意识到抢修工作刻不容缓,必须尽快组织人员对断杆进行更换,尽快让该片区的客户用上电。
由于路途遥远加上交通不便,一个小时后联泰工程公司的抢修人员、新电杆、吊车等相继到位,在准备好了各项安全措施后立马投入到了抢修工作中,只见抢修现场验电挂接地、拆除断线、吊出断杆、挖杆洞、栽入新杆、组装横担……各项工作有在条不紊地进行着。尽管当时车流量较大,但抢修工作还是在负责人的带领指挥下有条不紊地开展,抢修人员分工明确,只见他们有序地将断裂的电杆用吊车进行拆线、立新杆、重新架线。
“龙街子村位于龙海山活水乡的深处,这里海拔较高,所以一到冬天气温就比其他地方要低的很多,这里基本上家家户户冬季都靠电暖器取暖,如果一旦停了电那么他们就不能取暖,所以当下我们的抢修任务就显得迫在眉睫。”深夜的山里气温一降再降,刺骨的寒风让人瑟瑟发抖,但现场的抢修人员干劲十足,因为他们只有一个目的就是早一分钟抢修完成在一分钟为山里的百姓们送去光明,让村民们在冬日的黑夜里不在寒冷。
“你们今天夜里能不能为我们供上电啊?这么冷的天要不你们明天再来抢修吧。”现场一位围观的附近村民关心的问到。“请你不要着急,我们一定会尽快给你们供上电的,请你放心!”经过一个半小时的紧张抢修后,当晚23时,现场的断杆更换完毕,停电线路的供电也恢复了正常,看到来电时村民家中亮起的电灯,现场的抢修人员心里悬着的石头也最终落了地。“用优质快捷的服务来满足客户的需求,想客户之所想、急客户之所急一直是我们基层员工工作的职责,用自己的行动换得客户如的满意,我们再苦再累也值得。”抢修结束后,活水供电所张学权这样说到。
据悉,陆良供电局近年来全面践行供电服务承诺,努力提高供电服务水平,继续行走在为民服务的路上,用优质服务架起供电企业与客户之间的“连心桥”,为辖区内广大客户提供优质、高效、便捷的服务,树立公司“万家灯火、南网情深”的良好形象,用实际行动不断书写“人民电业为人民”庄重承诺,为不断提升客户满意度打下了坚实的基础。
吊车抵达现场开始对断根进行更换。张学权 摄
抢修人员登杆安装固定导线。抢修人员登杆安装固定导线。张学权 摄
图为当晚被货车齐根转撞断的电杆倒在路面,给现场的交通造成严重影响。张学权 摄
图为抢修人员到达现场后,开始对导线进行拆除,以便安装到新电杆上。张学权 摄
在应急照明器材的帮助下,现场的抢修工作顺利进行。张学权 摄
