电缆故障致10千伏线路停电 云南曲靖陆良供电局寒夜抢修恢复城中心供电
电头条新闻云南曲靖11月27日讯(通讯员 平东宁)11月26日18时19分,南方电网云南曲靖陆良供电局配电管理所接到调度通知,反映称10千伏同乐Ⅰ回线B相发生接地致使该线路停电,请派工作人员立即前往查看抢修。接到调度中心的抢修通知后,该局配电管理所城区抢修班及城区供电所便立即组织人员赶赴现场进行抢修,而当时天色已黑且该线路负责供电的范围为城中心人口密集区域,多家商铺及高层住宅用户都急需用电。
陆良供电局配电管理所城区抢修班在接到抢修通知后,副所长郑斌迅速召集了该班组10名工作人员准备好工器具后便匆匆赶赴现场,同时城区供电所副所长孟祥也带领该所值班人员向现场赶去。由于一时半会找不到10千伏同乐Ⅰ回线B相接地的故障点在什么地方,加上该线路途径县城中心建筑密集区域,多段线路都是以电缆的形式深埋地下,只有体积不大的的几个电缆分支箱露出地面,给现场的抢修工作带来了巨大的不便,抢修人员赶到现场后只能对该线路进行分段巡视,仔细查找起故障点来。
“这条线路的供电范围为城中心位置,有步行街、广场、大型商城、公园及几个大型高层小区,如果我们不能快速的把故障给找出来处理完,那么将会对中心区域的众多客户造成巨大的不便。”在位于县城圣邦大酒店门口的抢修现场,负责人这样介绍到。随着时间的一点点流逝,天色也完全黑了下来,平常日子里灯火通明、喧闹繁华的西华公园及步行街也因为停电而变得漆黑一片。
晚上20时30分,尽管冬天的夜晚气温下降的厉害,室外待久了不免让人瑟瑟发抖,但现场的20多名抢修人员却忙的满头大汗。他们不断奔走于该线路容易发生接地故障的每一个电缆端子箱,一心只为能够尽早找到导致线路停电的故障,这样才能快一点为寒夜里的广大客户送去光明。因为经过几番对容易发生故障的可疑点进行详细的检查后一处故障点终于被找到,在对其进行紧急处理后发现该线路后半段依然存在接地故障,于是现场人员将该线路84号杆上的断路器断开后先将前半段恢复供电,随后继续带领人员对该线路84号至91号末端进行故障巡查工作。
由于此时已经接近次日凌晨,空旷的步行街及街道上早已空无一人,只有抢修人员不断忙碌的身影,附近几位商店老板着急用电,焦急的询问抢修人员什么时候能恢复供电。“你放心,我们一定会尽快把电给你们通上,请大家不要焦急,现在我们正在对故障点进行查找,找到后将会以最快的速度为你们恢复供电。”现场抢修的工作人员回复到。因为对该故障的抢修涉及的停电客户较多,附近为住户又较为密集,考虑到停电时间已经较长,现场抢修人员通过仔细谋划后,决定分头对线路末端的接地故障进行快速查找,以此有效确保把停电给居民带来的影响降到最低。
27日凌晨1点,故障点的查找工作仍在继续,现场的抢修人员拿着手电不断的打开一个又一个电缆端子箱,猫着身子仔细检查起每一根电缆头外观有无破损及放电痕迹。在工人文化宫楼顶的变压器现场,工作人员又对其进行摇表检测接地情况,尽管当时漆黑一片,但终于功夫不负有心人,最终现场人员在圣邦大酒店内的电缆分接箱内找到了导致该线路接地的故障点,原来是圣邦大酒店内的电缆发生股故障引起接地。27日凌晨2点,发生接地故障的电缆被顺利隔离,110千伏同乐Ⅰ回线最终顺利恢复供电,停电的市民家里也终于恢复了供电,尽管此时人们早已进入了梦想,但看到街上的路灯亮起来的时候,现场抢修人员的心里也终于松了一口气。
据了解,由于进入冬季后用电负荷增大,陆良供电局配电管理所每天都会遇到各类突发停电故障,为能够及时的让市民们用上电,该所的抢修人员不断用自己坚定的脚步,每时每刻都在演绎着精彩,什么地方停电,什么地方就有他们的身影,无论是白天还是黑夜,陆良供电用实际行动让居民用电更安全、更可靠、更便捷,享受更优质的用电服务。
检测变压器接地情况是否正常。
深夜抢修人员忙碌的身影。
抢修人员拿上工器具向下一个变电箱跑去。
现场商讨分析故障点位置。
爬到楼顶检查客户私变是否接地。
深夜的抢修现场。
抢修人员依次查看每一个电缆端子箱。
抢修现场工作人员紧张忙碌。
