“山竹”来势汹汹 广东东莞供电局首创“神器”实时监测输电铁塔
电头条新闻广东东莞9月15日讯(通讯员 翟润慧)台风“山竹”来势汹汹,剑指广东珠海、湛江一带,该地域海面上已是波涛翻涌。针对此次超强台风,南方电网广东东莞供电局已全面部署好应对工作。9月14日,东莞供电局输电管理所党员突击队到达湛江,开展联合抗台风工作。此次他们携带了一个监测“神器”——输电铁塔动态荷载监测装置。此“神器”为东莞供电局输电管理所与华南理工大学研究团队合力研发首创,用于实时监测台风下的输电铁塔状况。
该所供电人员到达湛江后,立即与湛江供电局人员开展踩点工作,最后选定了新场浦头海边的一座铁塔作为安装点。15日,他们在该输电铁塔内部安装了5至12个智能传感器,该传感器把数据传送回后台,监测人员能在后台实时看到输电铁塔在受到台风等外力作用时的内在特性变化。通过输电铁塔风险评估系统,他们可以对杆塔状态变化数据进行分析,远程对输电铁塔健康状况进行风险评估,判断其结构是否损坏,避免设备带病运行。
据悉,该“神器”在去年已开始投入使用,曾在东莞虎门,茂名,汕头等地海岸线的输电铁塔上应用过该装置,成效显著,能实时监测到输电铁塔的健康情况。此次是国内首次全过程跟踪输电铁塔在台风期间复杂、多变的动态荷载变化的实践,将为优化电网工程防风标准、抵御超强台风电网工程设计提供有效的科学依据。
新闻链接:中央气象台9月15日18时发布台风红色预警
今年第22号台风“山竹”(强台风级)的中心今天(15日)下午5点钟位于广东省台山市东偏南方大约760公里的南海东北部海面上,就是北纬18.9度、东经119.2度,中心附近最大风力有15级(48米/秒),中心最低气压为945百帕,七级风圈半径400-550公里,十级风圈半径150-270公里,十二级风圈半径60-80公里。
预计,“山竹”将以每小时30公里左右的速度向西偏北方向移动,将于16日下午到晚上在广东珠海到湛江一带沿海登陆(14-16级,45-52米/秒,强台风级或超强台风级),登陆后将继续向西偏北方向移动,强度逐渐减弱。
气象专家提醒,今年第22号台风“山竹”将可能成为今年登陆我国最强的台风,破坏力大,致灾风险高,我国台湾、广东、香港、澳门、海南、广西、云南、贵州等地的公众需严加防范。
山竹路径_副本
中央气象台9月15日22时台风“山竹”路径图
东莞供电局抗台1_副本
南方电网广东东莞供电局工作人员为输电铁塔安装“追风神器” 。陈灿辉 摄
东莞供电局抗台2_副本
