召夸突发山体滑坡 云南曲靖陆良供电局紧急抢修恢复召泸高速施工用电
电头条新闻云南曲靖8月7日讯(通讯员 平东宁 朱昆林)8月7日夜里三点,云南曲靖陆良县召夸镇境内突降大雨,他官营、上寨、下寨等多个村因近期受近日连续强降雨影响,位于陆良县召夸镇他官营村旁召泸(召夸至泸西)高速小龙箐隧道口突发山体滑坡,塌方的大量泥土将用于隧道施工用电的一条10千伏线路造成倒杆断线、电杆倾斜的险情。由于高压导线被压断掩埋,正在建设施工中的小龙箐隧道被迫停工。
灾情发生后,南方电网云南曲靖陆良供电局召夸供电所立即组织邢立文、高烨冉两名值班人员连夜赶赴进行受灾现场进行查看,最大限度减少停电影响程度,全力保障正在建设中的召泸高速小龙箐隧道顺利施工。由于当天夜间雨势较大加上事故现场位于地势险峻的大山深处,车辆无法通行,召夸供电所两名工作人员只能拿着手电徒步前往受灾点进行查看。
“我们到达后现场情况一片狼藉,这里以前是个陡坡,下边是一个大坑,山上滑落的大量泥土把这里几乎给填平了,山坡上的包谷地塌陷了两百个平方左右的大坑,还有十来颗松树也连根拔起倒落一旁。”召夸供电所工作人员高烨冉介绍到。凌晨4点,当两名工作人员经过艰难跋涉到达受灾点检查后发现,现场滑坡面积大约有三个篮球场大,且滑落的大量泥土将10千伏他官营线T隧道1号变支线176号杆推到并掩埋、175号杆严重倾斜,电杆上的10千伏导线掉落一地,停电造成正在建设中的召泸高速小龙箐隧道终止施工。由于现场情况十分危急,陆良供电局立即启动应急预案,组织应急抢修队准备好抢修工器具及材料后进行抢修,最大限度降低停电影响,全力保障召泸高速隧道施工用电。
险情就是命令,灾情发生后陆良供电局高度重视,对相关抢险救灾工作作出了周密部署,同时安排联泰工程公司施工队及召夸供电所组织20名抢修人员赶赴各故障现场,对山体滑坡受灾点进行突击抢修。
“接到抢修指令后,我们施工队连夜进行备品备件及人员安排,由于受灾点路程较远加上山路异常湿滑,我们只能连夜出发,天刚蒙蒙亮就达到了现场。”负责现场抢修工作的施工组组长陈红林介绍到。当天上午6时30分,陆良供电局20余名抢险队员和召夸供电所工作人员分别到达受灾点。此时天正下着小雨,山路曲折蜿蜒、凹凸不平的土路显得异常湿滑泥泞,拉着新电杆的驾驶员只能小心翼翼缓慢的驾驶着车辆。
经抢修人员现场勘查,发现山体滑坡造成断线100米,断杆一根。抢修人员分工协作,根据现场情况制定了抢修复电方案。同时积极协调组织好应急抢修人员队伍及车辆,抢险中,该局抢修人员把被滑坡冲断的大树残枝进行清理,随后将一根15米高的新电杆用人力的方式从山脚扛到了500米外的半山坡处。只见抢修人员踩在淹过脚踝的稀泥里挖坑、竖杆、架设导线、拉线等一系列抢修工作在队长的指挥下有条不紊的进行着。
截止8月7日16时30分,因山体滑坡导致停电的10千伏他官营线T隧道1号变支线抢修工作顺利完成。召泸高速小龙箐隧道施工用电也随即恢复了正常。
连日来,陆良县境内还将会连降暴雨,引发部分乡镇泥石流、滑坡、塌方等暴雨次生灾害,对区域内电力、交通、水利、通讯设施造成了不同程度的破坏。陆良供电局针对下阶段有可能发生的强降雨,要求各供电所、部门按照应急响应要求,加强线路特巡特维,做好隐患排查,全力做好应急抢修工作,尽最大力量快速恢复供电,确保将灾害造成的影响降到最低,全力确保电网安全稳定运行。
抢修过程中突遇降雨,现场人员不顾衣服被淋湿,争分夺秒将新的导线安装到位。平东宁 摄
抢修完成后,一名现场人员正在用泥水清洗沾满泥土的水靴。平东宁 摄
图为被泥土拉断掩埋的10千伏导线。平东宁 摄
图为被因滑坡掩埋的电杆。平东宁 摄
图为滑坡还将召泸高速施工方的厂房一角造成破损。平东宁 摄
图为滑坡现场 。平东宁 摄
图为联泰公司施工队正在进行新杆洞的开挖,现场大量的稀泥给开挖工作带来了极大的不便。平东宁 摄
图为联泰施工队工作人员正在开挖拉线坑,用于安装电杆拉线。平东宁 摄
图为正在建设当中的召泸高速小龙箐隧道。平东宁 摄
图为抢修人员肩扛抢修物资从滑坡处走过。平东宁 摄
图为抢修人员齐心协力,将抢修工器具用肩扛的方式运送到位。平东宁 摄
图为抢修现场。平东宁 摄
图为山体滑坡现场。平东宁 摄
图为现场人员冒雨抢修。平东宁 摄
图为现场人员正在安装电杆拉线。平东宁 摄
图为由于滑坡被泥土掩埋的10千伏电杆。平东宁 摄
现场经过大量雨水的冲刷,导致地基较软,仅搬运电杆现场人员就用了足足两个小时。平东宁 摄
由于滑坡现场泥土较软,两名现场人员合力将一块重达70公斤的拉线块抬到受灾点。平东宁 摄
现场人员合力将新电杆安装到预定位置。平东宁 摄
由于没有通往受灾点的路,抢修人员只能轮流将重达70公斤的拉线块送到抢修点。平东宁 摄
雨后的山间异常闷热,刚开始抢修没多久,一名现场人员的外套早已被汗水浸湿。平东宁 摄
做好各项安全措施后,一名抢修人员登杆挂设接地线,全力确保现场的施工安全。平东宁 摄
由于受灾点崎岖不平,车辆无法驶入,抢修人员只能人力将新电杆搬运到位。平东宁 摄
