南方电网云南曲靖马龙供电局“四个创新”促管理提质增
电头条新闻云南曲靖11月30日讯(通讯员 陈凤仙 杜明彦)今年以来,南方电网云南曲靖马龙供电局工作成绩可圈可点,截至11月,公用配变电压合格率达99.892%,同比提升0.469个百分点;居民端电压合格率达93.899%,同比提升4.097个百分点;客户平均停电时间2.14小时,同比下降50.33%;预安排停电时间1.09小时,同比下降22.35%;故障停电时间1.05小时,同比下降63.85%;中压故障平均复电时间为2.84小时,同比下降33.19%;中压故障抢修时间超10小时事件占比为4.23%,同比下降45.07%……
谈及工作成绩,马龙供电局副总经理段宜认为,“主要是管理创新带来的成效。”
据了解,今年以来,马龙供电局坚持“问题、目标、结果”导向,着力在人才培养、电压提升、业务协同、经营指标检测方面大力创新,有力有效促进了企业发展。
一是创新人才培养管理手段。以基层减负创效为目标,开展创新项目策划研究,通过对生产、经营管理疼点、难点问题分析研究,提出了系列改进措施和举措,为指标的提升产生了关键作用,为配网数字化转型提供有力的技术支撑保障。实现多个项目荣获云南电网公司QC、技术创新、创新创业大赛奖项。二是创新电压提升管控方式。按日、周、月开展电压质量的监测分析工作,基层队所根据电压监测数据结果掌握配网电压情况,精准定位电压质量问题。充分统筹运行调整、生产运维、项目改造等资源,充分考虑网架完善与设备改造措施,做到“远近结合,客户满意”。三是创新业务协同提升快速复电能力。加强过程监控及预警,将监测分析由事后分析向事中监控、事前预控转型。通过调度日志、雷电定位系统,配网自动系统、计量系统等多系统应用,综合信息研判。以问题处置为导向,牵头编制公用线路故障处置指挥卡,模拟设置线路所有故障期段以及开关动作情况,制定处理策略。让运维人员可以直观地通过配网保护动作情况、雷电定位监测情况、负荷潮流变化情况与故障处置卡相结合快速查找定位隔离故障,提升快速复电能力。四是创新生产经营指标监测机制。紧紧围绕组织绩效指标,构建涵盖规划建设、安全生产、市场营销3大领域关键指标库。同时通过多个信息系统间的数据交换和业务关联,抓取关键指标数据、过程或流程信息,建立指标看板,让监测结果输出展示更直观,提升了指标的可见性,增加了专业队所员工的关注度,减少了以住看数字文字报告的时间,实现关键指标的可追溯、可量化、可排名、可监督。
供电所员工奔忙于马龙区蔬菜种植点,进行客户走访和线路运维。
电力引水,为曲靖市马龙区种植业送来滚滚清泉。
