南方电网云南曲靖宣威供电局海岱供电所:精心运维 提升供电可靠性
线路巡视。
电头条新闻云南曲靖11月21日讯(通讯员 吴军 王颖琦)今年以来,南方电网云南曲靖宣威供电局海岱供电所面对19个村民委员会,2.18万户的用电客户,按照“一强两降三提升”的工作思路,进一步压实配网线路运维责任,精心运维6条共315.24千米的10千伏线路,实现了10千伏线路3个月“零停电”,有效保证了线路供电可靠性。
找准痛点,大力开展线树隐患治理
树障隐患是影响线路稳定运行的一个重要因素,宣威供电局海岱供电所实现3个月“零停电”,很大原因归功于扎实开展线路通道清理工作。2023年以来,宣威供电局海岱供电所大力开展线树隐患排查清理工作,通过几轮扎扎实实地巡视,共计发现会直接导致线路故障停运的线树隐患58个区段2000余处。自3月份起,宣威供电局海岱供电所紧锣密鼓的开展树障清理工作,过程中加强与属地政府、村委会以及村民的沟通协调,提高技术人员保障,进一步降低作业安全风险,并建立层板厂与树主对接联动机制,得到当地村民的一致好评。截至目前,宣威供电局海岱供电所已清理45个区段1500余处,基本消除了线树隐患,保障了线路的稳定运行。
打牢基础,强化线路运维
宣威供电局海岱供电所始终秉持着“勤运维、少抢修”的原则,做实线路精细化巡视工作,加大高故障线路缺陷隐患排查治理力度。一是以“机巡+人巡+超声波监测”巡视方式,每月对同一条线路不同重点区段开展巡视,对发现的隐患、缺陷及时录入缺陷隐患系统进行闭环管理;二是加强对重合闸成功及故障指示器动作后的特巡,对故障范围内每一基杆塔都一一走完,针对原因不明的,组织骨干人员开展超声波带电巡检、无人机精细化巡视;三是强化专项运维管理,结合季节特点,4月份前对辖区内易受洪水冲泡区、易滑坡区段杆塔进行排查,对杆塔杆根基础进行加固22处。并针对历年雷击故障情况和避雷器覆盖情况,安装线路脱扣式避雷器62组,更换变压器强雷型避雷器12组,在10千伏德来线上安装了新型囚笼式避雷器8组;四是加大高故障线路缺陷隐患排查治理力度,每月对两条高故障线路重点区段进行巡视检查,发现缺陷隐患积极上报日维项目对大档距、导线相间距离不足、绝缘子破损、扎线松脱等34处隐患进行治理,消除重大缺陷3处,减少因缺陷隐患导致的故障停运;五是扎实开展用电检查,严控客户故障出门。宣威供电局海岱供电所对10千伏用户开展用电检查,发现47户存在缺陷隐患39条,已完成整改35条。结合通信公司线路设备是故障多发的区域,督促迁移变压器1台,整改线路1条,高改低方式处理12台,大大降低了客户故障出门的机率。
加强队伍建设,打造作风硬、业务精的供电队伍
宣威供电局海岱供电所把“严”、“勤”、“细”、“实”贯穿团队建设全过程,真抓实干求实效。一是每月根据重点工作任务和线路运行情况,抓住重点实行差异化线路运维,对巡视发现的缺陷进行研判分类,按月上报计划处理;二是扎实开展设备主人制管理,实行线路、分台区管理,配电运维抢修班的工作人员根据各自的责任田,增强设备维护管理人员的工作责任心和主动性,保证所有设备有人管,故障早发现、早解决,及时跟踪了解和掌握设备状况;三是建立配套的奖励和考核机制,将设备主人制落实情况与员工绩效挂钩,充分调动配电运维工作人员的工作积极性;四是定期组织开展10千伏线路运维培训,由线路运维较好的设备主人的分享管理经验,并进行交流、总结,形成固化工作方式,进一步提升配网人员的技能;五是强化党支部战斗堡垒作用的发挥,结合实际工作制定党员责任区,对巡视出的隐患、缺陷整改实施进行参与和监督,研究、制定工作措施把难啃的“硬骨头”减少甚至清零。
下一步,海岱供电所将按照“勤运维、少抢修”的原则,以“严”、“勤”、“细”、“实”的工作作风,真抓实干,对线路运行情况做到心中有数,及时消除线路隐患、缺陷,有效提高供电可靠性,持续提升用电客户的电力获得感。
