云南建水:小邹伍村民告别低电压
电头条新闻云南红河12月1日讯(通讯员 陈娅)“我们再也不用担心跳闸了,家里的电磁炉、洗衣机也可以正常使用了。以前我家这一片,一到用电高峰,饭就会煮成夹生的,还需要排队用电。现在新装了大变压器,我们想什么时候用电就什么时候用电,方便太多了。”看着施工现场一排排新组立好的电杆和新装好的变压器,南庄镇小邹伍村村民李大姐开心的和周边的群众讨论着。
小邹伍村位于云南红河建水县南庄镇南侧,共有352户居民,村子住户较分散,供电半径最大达770米,变压器容量小、低压线径较细,导致台区末端电压低,供电质量和供电可靠性较差。小邹伍村主要种植小米辣、玉米等农作物,农业灌溉负荷逐年增长,居民用电负荷日益增长,原有的250千伏安的变压器已不能满足客户的用电需求。
南方电网云南红河建水供电局得知情况后,急用户之所急,想用户之所想,投资40.5万元对该村进行农网改造升级。投资计划下达后,建设管理中心及时组织参建单位、供电所、村小组负责人进行现场勘查,确定台变杆塔位置和线路路径通道。最终新架设10千伏导线0.13千米,低压线路2.17千米,通过重新划分供电区域,在村子中间位置新增1台400千伏安的配电变压器,将小邹伍村由1台变压器供电改为2台变压器供电,供电半径缩短至483米,从而解决该村末端电压低的问题,提高供电可靠性,确保当地群众生活、农业灌溉用电。从此,村里352户居民告别低电压,用电无忧。
以往,在小邹伍村,由于变压器容量小、低电压等问题,村民想使用抽水泵等大功率电器设备,却受到制约。如今,通过农网改造升级工程,困扰村民“低电压”“卡脖子”等用电问题,逐一迎刃而解。村民邹大哥高兴的说,“自从电网改造升级后,电压稳定了,电力足了。地里可以用电抽水,省时省力。我还得赶紧去办一个三相用电申请,把蛋鸡养殖场办起来。”现在村民的发展后劲也更足了。
此外,该局大力优化电力营商环境,简化业扩资料,减少办电环节,满足人民追求美好生活的用电需求;也将继续加快电网改造升级工程的进度,实现居民用电从“用上电”到“用好电”转变,为乡村振兴提供坚强有力的电力保障。
新组立电杆。
线路测量。
导线架设。
