南方电网云南红河建水供电局:农网改造让者家寨“电力满格”
电头条新闻云南红河10月11日讯(通讯员 陈娅 陈曦)“春种一粒粟,秋收万颗子。”秋天,最扣人心弦的还是收获。眼下正是烟叶成熟的高峰期,田野上,者家寨的农民们正在忙碌着,脸上满是丰收的喜悦。
不远处,南方电网云南红河建水供电局的工作人员在对一台新装变压器做着最后的验收,今天过后,者家寨的村民再也不用担心电不够用了。
者家寨村位于云南省红河州建水县面甸镇西北边,农户主要种植烤烟、玉米等农作物增加收入。近年来,随着农村生活水平的提高,农业灌溉负荷逐年增长,原有的一台200千伏安的变压器已无法满足村民们正常的生产、生活用电需求。遇上用电高峰期就容易出现电压不稳等情况,制约着村民的生产生活。
特别是近几年,者家寨烤烟方式由原来的烧火烤转逐渐变为电烤,用电量大幅增加,导致村民们需要抽水灌溉或是用电烤烟都要错开用电高峰。现代化的密集型电烤房虽然能自动控温排湿,能有效保证烟叶烘烤质量,但对电力供应要求也极为严格,如果一旦跳闸停电,就会给烟叶的成色及卖价就会造成严重影响,因此,有的村民还在采用原始的柴煤烘烤方式。
了解到者家寨的实际情况后,南方电网云南红河建水供电局高度重视,立即组织工作人员前往实地进行详细查勘。为了尽快让者家寨的村民用上放心电,建水供电局及时该项目纳入了2021年农网改造升级计划。整个项目共投资57万元,通过新架设10千伏线路0.3公里、低压线路1.2公里,新增1台200千伏安配变,将最大供电半径缩短至490米,既提高了台区的供电可靠性和供电质量,也能实现用电客户从“用上电”到“用好电”的转变。
投资计划下达后,建水供电局一方面与设计单位积极沟通,商量设计方案,新选布点新建台变,重新划分供电区域以缩小供电半径,通过用户负荷调整,以解决原配变重、过载问题;另一方面,多次现场踏勘,与当地政府、村委会协调沟通,确定新建台变的位置。
“以后,可以不用柴油机抽水灌溉了,我的烤烟也不用怕高峰期跳闸了。”建水县面甸镇者家寨村的村民们,看着电杆上的新线路和新安装好的变压器,高兴的谈论着“电力满格”后自己可以做什么。
据悉,下一步,该局将继续把农网改造升级作为重点工作来抓,加大项目建设力度,进一步完善供电区域农配网架构,解决农村供用电问题,服务乡村振兴和群众幸福生活需求。
质监站对线路杆塔进行验收。
质监站对变压器进行检查验收。
测量接地极埋深是否满足要求。
变压器新投后,到烤烟棚查看用电情况。
