南方电网云南曲靖宣威供电局引进新科技提升供电可靠性
电头条新闻云南曲靖5月25日讯(通讯员 吴雪燕)近期,南方电网云南曲靖宣威供电局针对2020年雷击比较严重的10千伏阿都线、海岱大梨树线、文兴农机站线3条雷击比较严重地段的线路安装了“10千伏雷击闪络保护器”75组。提前为2021年10千伏线路雷雨季节做好防雷保护工作,确保供电可靠性。
“10千伏雷击闪络保护器”工作原理:电网正常运行时,由于引弧电极在导线与雷击闪络保护器之间形成第一级放电间隙,且雷击闪络保护器本身设计有一个第二级放电间隙,与高压端的空气间隙形成两个串联的间隙,就能够隔离工频电压,使雷击闪络保护器几乎不承受电压。在直击雷或感应雷产生的雷电过电压作用下,该设备两个空气间隙同时被击穿,雷击闪络保护器呈现低电阻,将雷电流泄放入地;雷电冲击过后,工频电压加在雷击闪络保护器上,雷击闪络保护器的电阻瞬间变大,通过的电流即电弧电流被抑制在较低数值,空气间隙弧压降增大,空气间隙的绝缘迅速恢复,电弧在极短时间内自然熄灭,工频续流被完全截断。完全保护了电力线路及设备。
据悉,宣威供电局2018年由雷击引起的10千伏线路故障跳闸占该局10千伏线路故障总数的17.3%,2019年由雷击引起的故障跳闸也在增多,且通过近几年的10千伏跳闸数据显示,宣威雷雨季节多发生在每年的6月-10月,雷击跳闸次数较多。
针对10千伏线路雷害故障严重的严峻形势,该局综合分析了近几年来配网线路受雷击情况,跳闸情况,地形地貌情况等,选取了受雷击比较严重的部分10千伏线路开展配网线路防雷改造工作。
2020年引进新科技项目,在近几年雷雨季节雷击较严重的部分10千伏线路上安装“10千伏雷击闪络保护器”装置。2020年6月前共安装894组,经过2020年全年完整雷雨季节的运行,由雷击引起的10千伏跳闸线路明显减少。如杨柳10千伏克基线2019年雷击引起跳闸6次,2020年跳闸2次;10千伏杨柳线2019年雷击引起跳闸15次,2020年跳闸2次。通过此装置安装,有效降低了雷击引起的线路故障跳闸,提升了供电可靠性。
