云南会泽:乐业镇高家村173户村民用上优质电
电头条新闻云南曲靖4月23日讯(通讯员 张坤宏 杨波)“天都黑了还没吃饭,你们辛苦了,以后不用担心电不够用了,谢谢您们”。4月22日晚,经过4天的全力奋战,云南省会泽县乐业镇双沟村委会高家村变台电力线路改造完成,自此该变台173户人家告别低电压,用上优质电。
随着生产生活条件的改善,家家户户都开始使用一些大功率电器,使得用电负荷逐渐增加,此前大部分线路都是220伏单相电线路,加之线路较长,线径偏小,已无法满足供电需求,造成线路后端用电客户长期低电压,在用电高峰期无法正常用电。此次低电压改造工程,旨在解决这一低电压电力线路“卡脖子”问题,进一步改善当地村民的日常生产生活用电质量。
据介绍,通过前期现场勘察设计,南方电网云南曲靖会泽供电局乐业供电所与施工方与村民协调商量确定线路走向,315千伏安的变压器通过从三个不同方向的两线改四线方式,用380伏三相电覆盖高家村绝大部分供电区域。改造后,线路末端电压进一步提高,切实提升了线路用电质量,彻底解决了该村低电压问题,全力保证村民用上放心电、舒心电和优质电。
为配合好此次项目工程,乐业供电所提前一个月与会泽供电局配电管理所带电作业班联系,如采用传统停电方式,10千伏勺冲角线需全停,届时近4000余用户受停电影响,采用带电作业方式解除、搭接10千伏引流线,停电客户数减少3800户。此次工程项目将原来的8米电杆更换为12米电杆1基,15米电杆2基,将320米裸导线更换为400伏绝缘线,经改造后,动力电搭接更方便快捷。
近年来,该所持续推进对低电压台区治理工作,严密跟踪低电压台区,积极通过增加台区配变容量,新增布点,改造低压线路,缩小台区供电半径,对重载以及三相不平衡的配变台区进行负荷调整,引导客户错峰生产等途径,从根本上解决农村低电压问题,为老百姓过上美好生活提供了坚强的电力保障。
施工现场
施工现场。
严格执行十个规定动作
严格执行十个规定动作。
各司其职,有条不紊
各司其职,有条不紊。
带电搭接引流线
带电搭接引流线。
盼电群众
盼电群众。
