南方电网云南曲靖宣威供电:当好电管家让村民用上“优质电”
电头条新闻云南曲靖4月25日讯(通讯员 刘福玉)“低一点,再低一点,往左一点,好,好,吊钩慢慢下降……”日前,在宣威市龙场镇罗营村委会电力施工现场,现场工作人员顶着烈日在罗营马房村挖坑立杆,为该村新增100千伏安变压器1台,提高改村的电压质量。这是南方电网云南曲靖宣威供电局加快农村电网改造步伐,着力解决客户用电难题的一个缩影。
宣威市龙场镇罗营村委会的电网架设于2000年,由于运行年限长、供电半径长、线路线径细等问题,导致线路末端电压低,低电压问题突出。尤其近年来,随着农村经济持续发展,种养殖业、农产品加工的兴起,在用电高峰期时变压器不堪重负,家用电器不能正常运转,严重影响了村民的生产和生活。得知这一情况后,宣威供电局龙场供电所员工立即组织人员开展实地调研,对台区电压进行测量,结合台区线路走向和台区布点积极项目申报进行台区低电压改造。
以往做饭的时候电压低,家里的电饭煲、电磁炉没法用,尤其是傍晚用电高峰时,电饭煲经长煮成“夹生饭”,现在村里新增了一台变压器,电线粗了、电杆高了、电力也更足了,以后再也不用担心电压不足了!家住罗营村的村民们洋溢着笑容说道。    2020年3月初,宣威供电局龙场供电所按照“低电压”排查治理要求:一是通过系统监测,针对可能重过载的变压器进行现场勘查调研;二是结合变压器容量、台区供电半径,有针对性到偏远乡村居民家对电压进行测试和统计;三是针对低电压排查情况进行诊断分析,对症下药,对用户多、超容的低压台区,对配变进行增容改造;对末端电压低、半径长的低压台区,采用负荷转移、新增台区的方式解决。同时管控好施工现场防疫工作,严把施工现场的安全关和质量关,加快推进低电压治理步伐,让广大村民告别用电难题,真正用上“优质电”、“高速电”。
一直以来,该局把农村电网改造作为重要工作来抓,通过项目及时消除电网薄弱环节,着力解决部分电网存在的“低电压”“卡脖子”、供电可靠性低等用电问题;持续改善农村低压配网线径偏小、三相负荷不平衡、下户线破损等日益增长的安全用电难题,为用户提供优质电力服务,给人民群众带来满满的“电力获得感”!
更换破损线路
更换破损线路。
装设接地线
装设接地线。
组立杆塔
组立杆塔。
