南方电网贵州六盘水六枝供电局用“光盾”护卫变电设备
电头条新闻贵州六盘水11月14日讯(通讯员 周宏鹏)11月8日,随着110千伏平寨变电站10千伏Ⅱ段母线弧光保护安装工作的结束,南方电网贵州六盘水六枝供电局所辖重要变电站10千伏母线设备已全部加持“光盾”保护。
据了解,弧光保护的感光触头安装在10千伏断路器柜的母线室,当变电设备因短路故障产生弧光时,感光触头将采集到的光信号变成电信号输送到弧光保护装置中进行分析,如果判断确实有短路故障,弧光保护装置就会发出跳闸指令,迅速切除该段母线上所有电源点,有效隔离故障母线,避免事故进一步扩大。
尤其是110千伏平寨变电站作为城区主要电源点,一旦母线设备发生故障没有得到及时隔离,就会扩大停电范围,造成的影响不可估量,相信有了弧光保护“光盾”的护卫,六枝电网一定能在迎峰度冬的考验中交上令人满意的答卷。
