南方电网云南曲靖陆良供电局开展超声波检测巡视 提高供电可靠性
巡视人员在地头对对杆上设备进行超声波检测和检查
巡视人员在地头对对杆上设备进行超声波检测和检查。
南方电网云南曲靖9月9日讯(通讯员 钱洪波 秦绕鸣)为了进一步降低线路故障和缺陷,加强线路隐患排查治理,减少线路故障跳闸次数,提高供电可靠性,保障配电线路安全稳定运行,让辖区居民群众用电更加稳定。9月8日,南方电网云南曲靖陆良供电局配电管理一所运维一班对10千伏小莫古线N1-N80杆线路进行超声波检测巡视和测温工作,助力电网稳定夯实基础。
9月8日,在10千伏小莫古线N1-N80杆线路巡视现场,工作人员手持超声波检测仪“小喇叭”在包谷地、集镇街道边、田间地头瞄准杆塔上绝缘子、电缆头、金具、断路器、隔离开关和台区的变压器、跌落式熔断器、避雷器等,在“小平板”仔细查看线路运行情况,通过检测声波和超声波信号来判断缺陷点位置,实现缺陷精准识别和可视化呈现,做到让声音“看得见”。借助先进技术设备,可以发现肉眼无法察觉的微弱缺陷,通过“小喇叭”转换成人耳可以听见的音频信号,在“小平板”的屏幕上用条形图直观地显示声音强弱变化,并用数字显示频率和分贝值表示出来,能够为供电线路设备提供更加全面的“体检”,有针对性地开展线路巡视,全面提升设备安全运行水平,可以检测电气设备局部放电产生的超声波信号,经过超声波传感器的高精度采集,以数据的形式进行诊断分析处理,根据信号强弱判断放电的严重程度,为线路维护工作提供决策信息。
曲靖陆良供电局配电管理一所运维一班人员介绍,配电线路的局部放电会导致线路设备绝缘等级日趋降低,如果绝缘被击穿将威胁到电网安全稳定运行,目前,解决这一难题的稳妥办法就是对配电线路开展超声波放电检测,避免发生设备突发性绝缘破裂接地故障,这对保证设备安全运行具有十分重要的意义。工作人员携带超声波检测仪等设备,对配电线路沿线进行检测,就是利用超声波对杆塔上的配电设备进行“扫描”,对杆上的绝缘子、电缆头、金具、断路器、隔离开关和台区上的跌落式熔断器、避雷器等重点部位逐一进行测试,将局部放电所产生的高频信号转化成音频信号反馈给检测人员。工作人员对发现的潜伏性故障隐患做好详细记录、分析,力争隐患缺陷及时发现、迅速处理,确保电网可靠运行始终处在可控、能控、在控状态。
下一步,该所将采用人巡加超声波检测仪和智能测温仪等先进技术设备的方式对辖区配电线路进行检测,实地巡视排查出存在故障缺陷线路,及时整治维护,消除线路隐患缺陷,降低线路跳闸次数,保障居民生产生活用电质量,确保故障线路治理工作取得实效,全力确保辖区配电线路健康运行,为客户用上舒心电保驾护航。
61350 2019-03-16 加入 中国
