南方电网云南曲靖陆良供电局开展线路故障治理 筑牢可靠供电堤坝
电头条新闻云南曲靖7月15日讯(通讯员 计光波)7月13日,南方电网云南曲靖陆良供电局配电管理二所结合党史学习教育,制定了“我为群众办实事·高故障线路整治”专项行动计划,针对2022年上半年故障跳闸10次及以上的高故障线路采取了“设备主人+所部领导融入”模式开展高故障线路治理工作,全力降低线路故障跳闸,提高供电可靠率。
据了解,自从本月初开始,陆良供电局配电管理二所运维一班就已经按计划积极开展高故障线路治理专项工作,进一步保障电网设备的安全可靠运行,以提高供电可靠性、减少线路故障停电。
在此次线路故障治理专项行动期间,配电管理二所按照“重点线路、重点关控”的原则,针对10千伏线路导线对地距离不足、导线跨越房屋、跨越鱼塘、跨越人口密集区域开展精准排查,重点关注线路通道,引流线、瓷瓶、避雷器、接地电阻等故障管控点,发现一处、治理一处、记录一处。
据悉,此次高故障线路共涉及10千伏农排线、漾稻线、麦子河线、汤官箐线采用红相股份有限公司提供的SUD-300架空线路超声波局放巡检仪和IRI-160红外热成像仪测试仪器,完成完成了123基杆塔检测。累计发现异常缺陷点6处,其中放电缺陷6处,包括危急缺陷0处,严重缺陷2处,一般缺陷4处;异常发热缺陷0,通过精准排查,拟定治理整改措施,从根源上治理管控高故障线路,有效的降低线路故障停电次数,降低客户停电时间。
据了解,自今年以来,为有效解决陆良县境内高故障线路频繁跳闸停电“顽疾”,南方电网云南曲靖陆良供电局以供电可靠性为抓手,强化党建引领,促进党建与可靠性管理深度融合,加强线路隐患排查整治,减少线路故障跳闸率,提高供电可靠性,让陆良县人民群众用电更稳定。
召开班前会布置工作任务。
现场处理线路故障隐患。
