南方电网云南曲靖富源供电局:精准施策 不让隐患“脱管”
电头条新闻云南曲靖11月26日讯(通讯员 陈小果)“在隐患排查过程中我们一定要仔细,重点关注线树、线房、线路对地距离、交叉跨越等情况,排查过程中做每一基电杆的现场资料收集,照片一定要照清晰,一定要能反映出现场的实际情况,回来要及时做好隐患台帐登记和系统录入系统,保障图实一致性,便于下一步进行重点治理”。11月23日,南方电网云南曲靖风雨供电局中安供电所工作人员对10千伏多乐线进行线路隐患巡视,为线路迎峰度冬,提供有力保障。
为“摸清家底”做到隐患治理精准施策,富源供电局年初就建立了故障前十线路“监察性”巡视机制,做到隐患周跟踪、月通报监督机制。切实将隐患排查治理落实到每条线路、每根杆塔、每个台区、每个表箱、每台设备,确保排查治理全覆盖、不走过场、不打折扣、不留盲区和死角,不断提高隐患排的实效性。在提高巡视质量的同时,力促隐患排查治理。以“10千伏古敢线”治理经验为范本,推进排名前20的高故障线路治理,有效降低中压线路重复跳闸条次,促进供电可靠性指标可控、在控。
“配网线路复杂,只有一条一条的线路去巡视,逐一登记线路缺陷和隐患,才能结合巡视出的问题对症下药,线路的健康稳定运行时跑出来的。”该局计划生产部负责人黄垚是从基层供电所走上管理岗位的,他对隐患排查和治理有自己的方法和见解。
2020年,富源县10千伏古敢线每逢遇到雷雨天气,就频繁跳闸,不仅当时的配管所驻点运维人员苦不堪言,当地的百姓也因为用电质量得不到保障叫苦不迭。如何改变线路“以抢代维”的局面,成为了当时任配管所所长黄垚的“心病”。为此,他多次采用“人巡+机巡”的方式,组织配管所精干人员会同技术骨干对10千伏古敢线全线进行了监察性巡视。最终查找到病因,首先是对线路通道进行清理,然后采用应急项目,对用电隐患全面进行治理。经过长达两个月的巡视和治理,全线至今稳定运行,鲜少出现故障跳闸。对于此类线路,该局今年又对10千伏者米线、10千伏大凹子线等思条线路采用“一线一策”的方式进行巡视和整治,大大提高了供电可靠性。
截至10月底,该局采用线路监察性模式,累计排查安全隐患8623项,完成治理4984项,治理率57.80%。其中,重大隐患治理率100%,未治理隐患主要通过特巡特维、下发隐患整改通知书、装设警示牌等手段予以临时管控,隐患临时管控率100%。
于此同时,针对客户侧线路设备严重运维不到位,客户侧线路设备缺陷、隐患突出治理率较低,故障频发等问题。该局营销部组织各队所对506户专变用户,1344户居民用户开展周期用电检查。
“客户侧隐患排查治理不到位,就会影响到我们的配网线路运行,也会影响客户的用电质量和用电体验,客户侧线路隐患治理是‘必做’的事,不容耽搁。该局营销部负责人刁开志如是说。,该局各所营业班工作人员采用客户走访的方式,逐户对装变用户进行了用电检查和解决安全用电问题,并梳理出客户侧在册突出隐患共82项,均已发放用电检查结果通知书和安全隐患通知书。
“很多装变客户,只知道用电,没有专业人员对线路进行巡视和维护,出了线路故障自己也不知道。”针对此类问题,该局墨红供电所采用政企联动的方式,由墨红那镇政府组织全镇14家煤矿专变用户召开了客户侧隐患治理会,由供电所义务对煤矿专变线路共12条进行巡视维护,赢得客户和当地政府一致好评。此外,根据富源县能源局、富源县自然资源局等主管部门要求,对辖区内停止采掘煤矿用户发放停止采掘通知书24份;对辖区内59对保留矿井开展核查,共发现隐患1409项,组织供电所督促保留矿井客户对存在的安全隐患积极进行隐患治理、缺陷处理,常态化跟踪隐患整改情况。
据了解,结合各类隐患排查及治理进度,该局按月通报隐患排查治理工作开展情况,督促安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制有效运转。在现场监督过程中采用“随手拍”的方式记录发现的隐患,记录后再向专业部门核实隐患的登记情况、治理计划和临时控制措施执行情况,监督各单位做好隐患管理,不让发现的任何一个隐患“脱管”。
对存在隐患的线路采用项目进行治理。
对老旧电表进行更换,让用户好用电。
对用电设备定期检查。
对专变客户义务进行巡视检查。
进村入户对线路进行巡视。
